Проблем с термостат или...?
    2-ра степен е много шумна ,не можеш да я объркаш !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
      Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщение
      Така и не мога да разбера. Перката се върти лятото, но незнам 1 или 2 степен е...?!
      на колко се пуска това въртене на перката ? а и щом стои на 100 градуса определено ще липсва 1 степен...
      156 2.4JTD 136+ PS
        2-а степен определено работи, чува се дори отвътре, като се включи...и май само тя...как да оправя 1-а степен?! Релето на FAN1?!
        DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
        ВАЗ 21079 1990 г.
          Бушон, реле като начало
          156 1.8TS 16V (01.2001)
          147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
          0879369082
            Най-лесно ще е ако направиш тест с ФЕскасн.
            Ако ти нямаш или няма кой да ти помогне може да пробваш нещо простичко.
            Включваш климатика и чакаш да включи вентилатора трябва да е 1-степен, може и да премериш на клемите ако е около 6-волта напрежението значи е 1-ва степен.
            Ако тръгне с всичка сила 12-волта, първо погледни релетата, почисти ги, после виж и резостата/ите.
            Най-вероятно е резостата/ите. Като го свалиш ако е разпукан, можеби е той......
            GT- JTDm 150
              ЩЕ го направя, благодаря, колега. Ако напръскам обилно релетата в кутията до мотора с контактен спрей, ще се отрази ли добре?! Лятото бърникнах именно в тази кутия, за да поразмърдам релетата на вентилатора. Освен , че нищо по вентилатора не се промени, колата и не запали. В последствие разбрах, че не помпаше гориво от резервоара към двигателя...там имало едно реле, което контролирало тази операция...така или иначе го нагласих някакси и повече не съм го пипал. Ако ги изкарам и ти напръскам отдолу със спрей, става ли?! Може и платката да се ебава, но със спрея...пак да се повторя, какво мислите?!
              ВАЗ 21079 1990 г.
                хубав спрей, не WD40. И бушоните си виж все пак и клемите на разисторите
                0879369082
                  Зачисти им първо крачетата на релетата с ножче или ситна шкурка, тогава напръскай.
                  Гледам че си от София та след това се разберете нещо с NightRider той винаги е готов да помогне, та щи пусне някой тест да не се мъчиш на сляпо....
                  GT- JTDm 150
                    Хей, крачетата на релетата не се чистят с ножче или шкурка защото са с покритие и нарушавайки го, по лесно след това корозират. Само почистващи шпреета или нови релета
                    0879369082
                      АЗ се плаша само да нямам проблем със самата платка, на която се закачат релетата. То ако е само релета, аз ще си купя, надали са толкова скъпи...
                      Иначе там освен релето за тази помпа, която праща бензин към двигателя...релетата за вентилатора две отделни за двете степени ли са или едно и за двете степени?! Смисъл...ако е едно и за двете степени, значи трябва, предполагам логично да се насоча към резостата?! Защото втора степен със сигурност работи...
                      ВАЗ 21079 1990 г.
                        Затова се казва контактен спрей. Само, че хубавите са скъпи - Loctite 7104 струва 20лв. но пък е страхотен. А има и други
                        0879369082
                          Ей тук колегата Търтей е събрал доста инфо специално за темперетура при отваряне на термостат за 156цата.
                          http://turtey.clubalfaromeo.com/docs/termos.pdf
                          155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
                          Powered by ...
                            Нещо на Търтея страницата е блокирана.
                            Ето тук съм го качвал.
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showp...5&postcount=19
                            Линка го качвам заради файла, Zarini да ни ми са обиди ся.....
                            GT- JTDm 150
